公司是做产品的,刚做项目经理,不知道该怎么做,请教! [发表于 2005/6/29] 状态 开放帖 精华贴 浏览量 3774 |
公司是做嵌入式产品的,需要在很多的嵌入式操作系统上进行移植。 由于我只用C做一些核心开发,而对嵌入式系统了解很有限,我需要所有系统都要去了解吗,如果不去了解我又没有办法为组员安排工作进度,以及碰到困难问题,我也无法解决。 团队规模很小,只有5个人左右,而我现在的其实相当于是做项目组长。
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- PMP认证,项目经理最佳选择! >>> 由论坛统一发布的广告:
domo
发帖 363篇
注册 2005/1/7
PM币 4082
Re:公司是做产品的,刚做项目经理,不知道该怎么做,请教!
[回复于 2005/6/29]
项目经理不一定技术上比下属强,但在解决问题的思路和方法上要比他们强;否则,你就难做了.
大漠
发帖 19篇
注册 2011/5/24
PM币 -5
[回复于 2005/6/29]
公司管理比较混乱,而且大家工作没有什么积极性,哎。 如果我不能够了解的多点,就很难安排进度,看来我只能是自己什么都去看了,晕啊:(
XO
发帖 436篇
注册 2005/1/7
PM币 10955
[回复于 2005/6/29]
1,分解出整个项目的功能模块。 产品功能模块估计方法: 从软件需求中对软件规模进行分解。软件规模的度量用“对象个数”来度量。 规划小组各成员根据软件需求各自独立填写估计表。 汇总每个成员的表格,进行对比分析。如果各人估计的差额小于20%,则取平均值。如果差额大于20%,则转向第2步,让各成员重新估计产品规模,直到各人估计的差额小于20%为止。 2,根据功能模块对整个系统进行详细设计,确定出每个功能模块的工作难度、工作量。 3,制定项目实现详细计划。 4,照计划进行,执行过程中随时跟踪并进行修正。
大漠
发帖 19篇
注册 2011/5/24
PM币 -5
[回复于 2005/6/29]
有三点建议: 1。产品经理需要全面把握产品的功能定制,如果你们没有专门的产品经理的话,那这个任务就需要你来完成。这是产品开发中关键的一个环节--需求的制定。产品开发一般是没有特定客户的,所以也不会有人来给你提具体需求,产品/项目经理需要全面了解行业现状、竞争对手产品功能、用户需求等等,来制定产品的功能、性能、UI等方面的要求。 2。分配任务,把握进度。作为项目经理你不必是技术全才,但你应当清楚你要得到的东西是什么。尽可能地把任务细分,设置可观测的阶段点,及时得到开发的中间产品,随时修改错误,调整需求。 3。监控测试,控制产品质量。因为你是需求的制定者,你应当清楚最终产品应当达到什么样的状态。因为没有来自客户的压力(或干扰),你有更大的控制权,因此你也要担更多的责任:产品就是你的孩子,它最终长成什么样子,你要付全责。
XO
发帖 436篇
注册 2005/1/7
PM币 10955
[回复于 2005/6/29]
何谓经理,经人理事,你要为组员指点方向,具体的工作由他们自己去分析和安排进度,你要负责跟踪,出现问题,要想办法协助组员解决,并不一定要你自己亲自动手,但是你要找各种可能的资源来帮助他们解决问题。注意沟通,了解组员的想法,想办法调动组员积极性,从上头争取更多的资源,这样,PM,这块三夹板才会做得好,做的牢。
大漠
发帖 19篇
注册 2011/5/24
PM币 -5
[回复于 2005/7/4]
现看你自己的职权多大,是否可以决定员工的工资和考评,如果权限太小,只能说sorry,自己卖力一点吧
seanbb
发帖 14篇
注册 2005/6/3
PM币 110
[回复于 2005/7/9]
作项目管理,同意“大漠”大侠的看法,但更多的是个项目管理成员都参与到此项目中来,让每个人为项目的开展而努力,若此样,大家都想一个目标行动,考虑周全,那你也就成功了,下一步做好项目成员的沟通工作,做好计划与策划。
vhvijd
注册 2005/4/6
PM币 30
[回复于 2005/7/13]
seanbb 在 2005-7-4 13:30:35 发表的内容 现看你自己的职权多大,是否可以决定员工的工资和考评,如果权限太小,只能说sorry,自己卖力一点吧 |
同意 领导:诱导、教导、引导。 任务明确了没有? 任务分了没有? 关键控制点监督了没有? 与下属沟通了没有? 都做了你就成功了撒!
欧阳一笑
发帖 7篇
注册 2005/7/8
PM币 35
