项目管理软件介绍-Primavera===>{易风转移} [发表于 2003/2/14] 状态 开放帖 精华贴 浏览量 27077 |
Primavera软件系列包括3个主要软件,它们是:Primavera、Project、Planner(即P3),用于工程计划进度、资源、成本控制;Parade,用于工程成本分析预测和项目执行评估。Expedition用于工程合同、文书、事务管理。 1)P3与项目计划进度控制 P3是美国Primavera Systems Inc.的骨干产品,全称为Primavera、Project、Planner,因其名称由三个由P开头的词组成,故称P3。功能分述如下: (1)计划进度和修改计划进度 使用Primarvera时可对工程项目进度很快汇总,从屏幕上的工序数据,通过一系列的窗口能完成存取,输入和修改工序和所有与它们登录相关的数据,工期、约束,紧前工序和紧后工序,目标工期和工序代码,一旦建立了网络,可以一个工序地一个工序逐页查阅,并容易进行修改。Primarera还提供进入数据的批处理模式,用以加快大工程项目的进度编制。工序进入Primarera系统即可计算出关键路径和时差,然后,当改变计划或修改一个工序时,按下F9健,再次计算计划并计算对资源和成本的影响。 计划进度的特点有: ·关键路线时间进度 ·可提供一万种无限制的相互关系 ·箭头的图解表示法 ·滞后关系和约束条件 ·网络的路径循环检查和分析 ·多目标的计划进度 ·智能性的字母数字工程名的识别 ·工序项目的划分(可用20个代码64个符号) ·综合网络计划进度的输出 ·完成百分比的情况或滞俊工期情况 ·记录实际进度的开始与完成 ·保留逻辑关系或项目计划进度的计算 (2)灵活的分类和选择的编码功能 Primarera提供智能型的数字标志符,对每一工序可多达20种不同代码,代码帮助用户将工序与认为是重要的关系联系在一起;这些关系为部门、工作类型、部门领导或所选择的任何其它事情,利用Primarera的自动分类特点,可进行组合分组(单元)选择,单独提取并在屏幕上或在打印纸上列出数据进行查看,可观察所有的细节,由于全面的概观开成总结或按需要编制报表。Primarera使用户检查工程项目时,快速而不复杂,可了解在工程项目中每一步所发生的变化。 (3)能提供为保持工程项目上轨道所需的各种信息 在整个工程项目中,Primarera记录实际开工与施工日期,资源消耗与支出,修改是简单和快的,因为Primarera在以编辑模式的保存中找到任何顺序排列的工序,可节省许多宝贵的时间。Primarera可提供一更好方法去检查工程的情况,由于可在屏幕上工序全面滚动,可立即存取所有与该工序有关的信息,如计划进度日期,资源和成本的数据。任何时候都可以要求在屏幕表格上看到工序日期和时差或要求显示横道图,能要求显示资源分布图和累计成本曲线以便立即得出进度和问题的图形表示。 (4)综合性的资源管理 Primarera使整个工程项目中能最有效地使用资源,容许为一个工序和工程项目确定不受限制的资源数,自动建立一个资源字典,可以在一般和最大水平情况下确定资源有利利用率。 资源管理的特点有: ·每项工序可以有不受限制有资源种类 ·受资源约束的均衡安排 ·受时间约束的均衡安排 ·在可行的时差内的均衡安排 ·单个和综合资源按天、周、月的分布使用 ·每天、周、月、单个和综合资源累计使用的情况 ·分析单元赢利 ·曲线峰值,总计值和平均值的资源利用 ·直线型分段资源分布 ·资源滞后和滞后期 ·固定人员定额数或可采用的人员资源配置 (5)扩充的成本控制 用于改善预算管理、支付计算和现金流通成本控制、其特点有: ·确定项目,自动计算出成本 ·按成本统计资源和工序归类 ·自动报告小计、部分、全部成本 ·各个时间的不同单位价格 ·延迟付款项目的现金流量 ·收益值分析和标准成本计划情况报告 ·12个字符的统计项代码和成本类型 ·任意选择输出成本的计算 ·总成本,内包括许多子计划 ·实施成本调整以完成计划 ·批处理数据进入,以便于资源和成本的更新 (6)输出报告 ·利用30个参数进行多层次布尔选择 ·可输出到dBASE、ASCⅡ文件 ·计划进度报告 ·按标号、标题、分标题、归类、选择、总结 ·包括紧前工序、紧后工序、资源需求、预算、收益值、时差、登记号、代码、限制条件 ·按不同的计算和选择进行目标比较 ·页和行的分离 横道图报表: ·分类选择的摘要选单的目录 ·时标可为日、周、月 ·提前/正常/延迟的目标进行比较 ·确定图表的特性 资源报表 ·详细和总编制报表 ·按日、周、月分类和累计曲线 ·成本与进度变化报表 ·资源进入横道图 ·生产率分析 成本报表 ·按工序资源成本统计,详细和概括报表编制 ·按日、周、月分类和累计曲线 ·按支付延迟的现金流量 ·成本/进度计划状况报告 ·单元成本分析 (7)项目的图示能集中工程项目中重点注意部分,能将单个工序或几个工序的横道归纳入一根横道,能绘制主要工序的总网络图。 ·甘特图和时标逻辑图 ·以箭头指向形式表示的逻辑图 ·单向和连续滚动绘制 ·以日、周、月为时标 ·多页,自动记页数 ·工期、提前、迟后和目标工期 ·重点工序横道工序编码 ·归类选择,选择应绘制的工序 ·组合以分工,部门或其综工序编码表达的工序,自动命名组合 ·用于页外和排除工序的连接块 ·描述指出开始和完工工期、标志、描述工期完成的百分比、时差、工序代码 ·绘图仪和激光打印机兼容(对所有主要制造厂) 2)Parade与施工项目的成本控制 P3是一个以网络计划技术为主干的广义CPM软件,它同时进行对资源和成本管理,在它身上加载着工程成本数据,以Parade作为P3在成本控制方面的补充模块,利用成本数据进行成本分析、控制,进一步扩展了软件成本管理能力。P3能够容纳无限个资源,给进行真正的成本控制提供了可能性,用它们可以进行比较精确的成本计算。 Parade管理项目的执行情,它将整个项目结构化,建立起评测成本的监界标准,从项目开工到结束全过程跟踪成本管理趋势以及盈利情况。丰富的过程图表可显示在屏幕上,更可以打印输出以便作不同层次、深度的分析。Parade还可以帮助制作项目组织机构图和项目分项工程结构树。 Parade将计划和成本完全地整合在一起,以目标计划作为评测完成情况的标准,全部数据来自P3。因为能够进行实际开支的跟踪,所以成本控制中的一些数据全部自动产生,并将各种费用归入对口成本项目、财务帐号。同时基于剩余工程量以及完成计划的情况给出完成整个工程的预计最终成本。Parade还考虑了处理间接费等综合管理费。 在项目施工的具体实践中,利用P3、Parade可以进行不同深度的成本控制,可以得到下列项目成本控制中的基本数据:预算成本(输入)、实际成本(输入)、单项工程成本、单位工程成本、分部工程成本、工期施工成本、到本期累计施工成本、未完施工成本、竣工工程成本、工程成本指数、工程计划完成指数等。 3)Expedition项目合同管理 Expedition是符合FIDIC合同管理要求的软件,对项目法施工有很大的借鉴意义。它管理所有与工程合同实施有关的各种资料。它能帮助形成和组织递交件、附件、订货及其更改、询价文件、分包合同、会议议程及其纪要,以及记录资料(文字、图片)的传递过程。它的主要点在于记忆所有文件工作各与哪些问题有关,并具有将所有关联文件联接起来审查、参考的功能,万无一失地进行合同管理。Expedition对索赔工作有很大的帮助,索赔的依据就由它的记录产生。 在合同管理的严密性方面,Expedition可以减少不必要的疏忽、失误。广泛的信息记录和归类、连锁查询使得工程及其"加载"于工程之上的各项事宜能得到及时、妥善的安排解决;利用Expedition有利于索赔工作水平的提高。
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 传播项目管理能力 >>> 由论坛统一发布的广告:
易风
![](/Images/members/20080510215645.jpg)
发帖 4895篇
PM币 3273
Re:项目管理软件介绍-Primavera===>{易风转移}
[回复于 2004/2/29]
哪里可以下?
artlands
![](/Images/members/nophoto.gif)
发帖 7篇
注册 2004/2/29
PM币 117
[回复于 2004/3/1]
下什么?
howard_hong
发帖 1036篇
注册 2003/6/6
PM币 3684
[回复于 2004/3/11]
顶一下,Parade我还没用过。
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- To me, the past is black and white, but the future is always colorful. 人生没有彩排,只有现场直播 Tom.Kaizer.Yin
yin
发帖 1394篇
注册 2003/4/10
PM币 3653
[回复于 2004/3/14]
我是工程管理的本科生 给点建议,各位前辈 关于使用项目管理软件
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 武汉需要 科学的管理 创新的精神 积极的心态 我将努力为之
churchill
来自 湖北
发帖 17篇
注册 2004/1/1
PM币 138
[回复于 2004/3/15]
建议多了解一些项目管理底蕴比较深厚的专业项目管理软件,这样在学习软件的同时,也可以领悟到一些项目管理的精髓和国际项目管流前沿的信息。
howard_hong
发帖 1036篇
注册 2003/6/6
PM币 3684
[回复于 2004/3/17]
顶一下 给点面子啊
fuxiarong
来自 江西
发帖 1199篇
注册 2003/7/5
PM币 1673
[回复于 2004/3/18]
多看一些不同的项目管理软件,有机会多学一点,主要的是理解每套软件所蕴含的项目管理理论精髓
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 当水晶缓缓碎裂,我们是否还能守身如玉?
cyjcss
![](/Images/members/200553184211.jpg)
发帖 151篇
注册 2003/11/10
PM币 427
[回复于 2004/3/28]
请问版主,哪里可以下载P3?
leilei
注册 2004/3/28
PM币 101
